Беспроводной VPN-маршрутизатор DIR-640L, сочетающий в себе функции маршрутизатора, коммутатора 10/100, беспроводной точки доступа 802.11n и межсетевого экрана, предназначен для построения сетей сектора SOHO, требующего максимальной производительности и безопасности. В среде малого бизнеса увеличивается спрос на построение сетей, и, соответственно, предприятия заинтересованы в устройстве, обеспечивающем надежную защиту сети. Приобретение беспроводного VPN-маршрутизатора DIR-640L является выгодным вложением средств, так как устройство поддерживает функции безопасности, удобные механизмы настройки, и обеспечивает максимальную защиту сети небольших офисов и дома. Удобный интерфейс DIR-640L предлагает пользователю удобный интуитивный Web-интерфейс для настройки. Управление настройками доступно пользователю с правами администратора или с правами Чтение/Запись. Благодаря данным привилегиям доступа любой авторизованный пользователь может выполнить настройку или получить доступ к интерфейсу управления DIR-640L. Использование сервиса mydlink для управления сетью Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud поддерживает сервис mydlink Cloud, что позволяет пользователю получить доступ к сети вне зависимости от его местонахождения. С подключенного к Интернет компьютера или мобильного устройства, оснащенного iOS или Android, можно воспользоваться функциями просмотра клиентов, подключенных к маршрутизатору, изменения настроек или блокирования доступа к сети отдельным клиентам. Домашние пользователи могут проверить наиболее часто посещаемые их детьми страницы Интернет, а для офисов существует возможность контроля сетевой активности работников. Защита корпоративного класса DIR-640L выполняет защищенную передачу данных по беспроводной сети, используя шифрование WPA™ или WPA2™. Помимо этого, защита сети от злоумышленников и потенциальных атак осуществляется с помощью межсетевого экрана, использующего механизмы Network Address Translation (NAT) и Stateful Packet Inspection (SPI). Расширенные аппаратные функции DIR-640L можно подключить к кабельному или DSL-модему для общего высокоскоростного доступа к Интернет. Также устройство оснащено 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, поддерживающим режим полного дуплекса, что позволяет подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, с помощью DIR-640L можно создать виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечить защищенный удаленный доступ к центральной сети через Интернет для 25 пользователей одновременно. Производительность VPN Для обеспечения оптимальной настройки VPN маршрутизатор DIR-640L оснащен встроенными VPN-клиентом и VPN-сервером, что позволяет поддерживать большинство требуемых политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-640L поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и GRE в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Расширенные опции настройки VPN включают шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы согласования Main/Aggressive и поддержку аутентификации VPN, использующей базу данных на 10 внутренних пользователей. Возможность выбора ПОПри обновлении программного обеспечения DIR-640L на версию 2.5.7 будет доступен следующий функционал:
- механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема;
- Web-интерфейс "Air";
- мобильный интерфейс;
- возможность анонимного доступа по протоколу SMB и FTP;
- функция Nat Loopback;
- отображение подключенных USB-устройств на главную страницу;
- IPsec multinetwork.
- MyDlink Service;
- PPTP/L2TP-server;
- GRE.
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N. При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
Интерфейсы • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100 BASE-TX Ethernet (4 порта) • WAN: 1 порт 10/100 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • Порт USB 2.0 • COM-порт RS-232 • Слот для кенсингтонского замка Антенна • Две внешние съёмные антенны - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi Схема MIMO • 2x2 Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц Стандарты • IEEE 802.11 b/g/n • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u Индикаторы • Power/Status • WAN • WLAN • LAN 1/2/3/4 Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11n| Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
| 2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 |
| 16 дБм при MCS0/8 16 дБм при MCS1/9 15 дБм при MCS2/10 15 дБм при MCS3/11 14 дБм при MCS4/12 14 дБм при MCS5/13 13 дБм при MCS6/14 13 дБм при MCS7/15 | 16 дБм при MCS0/8 16 дБм при MCS1/9 15 дБм при MCS2/10 15 дБм при MCS3/11 14 дБм при MCS4/12 14 дБм при MCS5/13 13 дБм при MCS6/14 13 дБм при MCS7/15 |
• IEEE 802.11n
| -81 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) | -81 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -80 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В786 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
| DIR-640L/RU/A2A | Беспроводной VPN маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хUSB |
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0802C | Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug |
| ANT24-CB01N | Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны |
| ANT24-CB03N* | Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB06N* | Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT-SP* | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
DIR-640LAx
Вид спереди
Вид слева
Вид сзади
Общее описаниеФайл для промежуточного обновления на ПО версии 1.0X
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 2.5.X
Обновление ПО (версия 2.5.7)
Обновление ПО (версия 1.01RUb15)
Руководство пользователя (EN)
