Артикул: DEM-410T/01
D-Link DEM-410T/01
Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6a. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м (на скорости 10 Гбит/с по витой паре категории 6a) или 100 м (на скорости 1000 Мбит/с по витой паре категории 5e), а также простоту в установке.   DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов.   Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. DEM-410T соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Интерфейсы • 1 порт 10GBase-T
Тип форм-фактора • SFP+
Разъем • RJ-45
Стандарты • IEEE 802.3an 10GBase-T • IEEE 802.3ab 1000Base-T
Расстояние передачи данных • 30 м (IEEE 802.3an 10GBase-T, витая пара категории 6a) • 100 м (IEEE 802.3ab 1000Base-T, витая пара категории 5e)
Тип кабеля • Витая пара категории 6a • Витая пара категории 5e
Размеры (Д x Ш x В) • 68 x 13,7 x 8,5 мм
Вес • 20 г
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 780 мА
Температура • Рабочая: от 0 до 65 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
DEM-410T/A1
  Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-T (до 30/100 м)
DEM-410T/01 Вид спередиВид справа
D-Link DPS-500
DPS-500 D-Link DPS-500
D-Link DFE-904
DFE-904 D-Link DFE-904
D-Link DEM-X70CX-1571
D-Link DEM-X70CX-1551
D-Link DES-2110
DES-2110 D-Link DES-2110
D-Link DXS-3610-54T
D-Link DIS-200G-12S
D-Link DGS-1210-28MP/FL
D-Link DEM-436XT-BXD
D-Link DSL-2640U/BRU/C2
D-Link DSL-2750U/RA/U2
