Артикул: DIS-200G-12S
D-Link DIS-200G-12S, Коммутаторы
Управляемый коммутатор DIS-200G-12S, оснащенный 10 портами 10/100/1000Base-T, а также 2 портами 1000Base-X SFP, которые используются для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. DIS-200G-12S поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI).   Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-200G-12S в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене, установлено на DIN-рейку или в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов (кронштейны для установки в стойку не входят в комплект поставки).   Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.   Надежность и отказоустойчивость
DIS-200G-12S поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), которая обеспечивает минимальное время восстановления работы кольца после сбоя. Для обеспечения максимальной отказоустойчивости в коммутаторе реализована схема двойного резервирования питания: к DIS-200G-12S можно подключить до двух независимых источников питания DC1, а также предусмотрен разъем для подключения адаптера питания AC1.   Auto Surveillance VLAN
Коммутатор DIS-200G-12S поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV), что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и выделять его в отдельную VLAN, внутри которой для видеотрафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN обеспечивает стабильную работу видеоприложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DIS-200G-12S поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля. 1Не входит в комплект поставки.
Процессор
• Vitesse VSC7425 (416 МГц)
Оперативная память
• 128 МБ
• 32 МБ
• 10 портов 10/100/1000Base-T • 2 порта 1000Base-X SFP • Консольный порт с разъемом RJ-45 • Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC)
• PWR 1/2/3 • ALM • SYS • Link/Activity/Speed (на порт)
• Кнопка Reset
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 48 В DC) • AC: 4 pin power mini-DIN PD-40VS (для подключения адаптера питания1 со штекером PDP-40)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP30)
• IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
• 24 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 17,85 Mpps
• 512 кБ
Jumbo-фрейм
• 9 600 байт
• Управление потоком    - 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2    - IGMP v3    - Поддержка до 256 групп (совместно с MLD Snooping)    - IGMP Snooping Querier    - IGMP snooping Fast Leave на основе порта • MLD Snooping    - MLD v1    - MLD v2    - Поддержка до 256 групп (совместно с IGMP Snooping)    - MLD Snooping Querier    - MLD snooping Fast Leave на основе порта • Link aggregation    - 802.3ad    - Макс. 6 групп на устройство/8 портов на группу • Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032) • Loopback Detection • LLDP • Зеркалирование портов    - Поддержка 1 группы зеркалирования    - Режимы: One-to-One, Many-to-One • Статистика    - Tx Ok    - Tx Error    - Rx Ok    - Rx Error • Spanning Tree Protocol    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP
• 802.1Q Tagged VLAN • VLAN на основе портов • Auto Surveillance VLAN 2.0 (ASV2.0) • Voice VLAN • Asymmetric VLAN • Группы VLAN    - 128 групп VLAN    - Макс. 4094 VLAN • GVRP
• CoS на основе:    - Порта коммутатора    - Очередей приоритетов 802.1p    - ToS    - IP Precedence • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 100 Кбит/с) • Обработка очередей    - Strict Priority    - Weighted Round Robin (WRR) • 4 очереди на порт
• Управление доступом на основе Web (WAC) • Аутентификация 802.1X2 • RADIUS
• D-Link Safeguard Engine • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSH • SSL • Port Security
OAM
• Диагностика кабеля • Dying Gasp2 • Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • D-Link Network Assistant (DNA) • Интерфейс командной строки (CLI) • SNTP • SNMP v1/v2c • SNMP v3 • SNMP Trap • Telnet-сервер • Системный журнал • DHCP-клиент • TFTP-клиент • LLDP • D-Link Discovery Protocol (DDP) • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций
Технология Green
• Экономия электроэнергии за счет:    - Определения статуса соединения    - Выключения индикаторов    - Выключения портов    - Использования спящего режима
MIB/RFC
• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC2668 802.3 MAU MIB • RFC4133 Entity MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB
• 210 x 171,2 x 53 мм
• 1,63 кг
• 12-48 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки)) • Адаптер питания (не входит в комплект поставки):  - Вход: 100-240 В AC, 50/60 Гц  - Выход: 12 В DC
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 5,94 Вт • Максимальная потребляемая мощность: 10,26 Вт
• 35,01 БТЕ/час
• 276 773
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 65 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
• Коммутатор DIS-200G-12S • Консольный кабель с разъемом RJ-45 • Комплект для монтажа на стену • Комплект для установки на DIN-рейку • Краткое руководство по установке
EMI
• CE • FCC • BSMI • C-Tick
• UL
  1Не входит в комплект поставки. 2 Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
Декларация о соответствии в области связи на DIS-200G-12S
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03529, срок действия до 31.05.2023
DIS-200G-12S/A1A
Промышленный управляемый L2 коммутатор, 10x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, -40..65°C (Адаптер питания в комплект поставки не входит.)
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC
Внешний адаптер питания для коммутатора DIS-200G-12S, 40Вт, выход 12В DC
DIS-PWR40AC/RU
DIS-PWR180AC/RU
DIS-RK200G
Комплект для монтажа коммутаторов DIS-200G в 19" стойку
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м, - 40°..85°C
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км, - 40°..85°C
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S330LH
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LH (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1, - 40°..85°C
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1, - 40°..85°C
DIS-S310R
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S310T
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S330R
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C
DIS-S330T
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C
DIS-200G-12S/A Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
Программное обеспечение версии 1.20.B020
1.20.В012
1. Решена проблема с отображением show mac-address-table interface 2. Решена проблема с блокировкой ARP запросов 3. Решена проблема с ответом на SNMP-опрос от разных communities 4. Решена проблема с отображением аутентификации WAC 1.20.B013
1. Решена проблема с добавлением/удалением статических групп MLD Snooping через Web-интерфейс 1.20.В014
1. Решена проблема с недоступностью устройства после конфигурирования VLAN через VLAN Configuration WIzzard. 1.20.B015
1. Решена проблема с недоступнойстью устройства при использовании ERPS. 1.20.B016
1. Решена проблема с топологией через D-View 1.20.B017
1. Решена проблема с настройкой "SNMP Host Table Settings" через Web-интерфейс. 1.20.B018
Решена проблема с конфигурацией SNMP host 1.20.B019
1. Решена проблема с перенаправлением многоадресных PTP-пакетов. 1.20.B020
1. Решена проблема с DHCP. Скачать
Программное обеспечение версии 1.20.011
Программное обеспечение версии 1.207
Программное обеспечение версии 1.10.023
MIB файлы для SNMP управления
Обзор серии DIS-200G v1.0
D-Link DEM-320GS
DEM-320GS D-Link DEM-320GS
D-Link DGS-3120-48TC
D-Link DGS-1024T
DGS-1024T D-Link DGS-1024T
D-Link 7200-CM2
7200-CM2 D-Link 7200-CM2
D-Link DGS-1024TG
DGS-1024TG D-Link DGS-1024TG
D-Link DEM-340MG
DEM-340MG D-Link DEM-340MG
D-Link DES-128
DES-128 D-Link DES-128
D-Link DES-6006
DES-6006 D-Link DES-6006
D-Link DGS-1100-16/ME
D-Link DGS-3120-24PC/*RI
D-Link DGS-1210-10/ME
D-Link DGS-1210-52MPP/ME
D-Link DGS-6600-48TS-C
D-Link DGS-1210-20/ME
D-Link DGS-3612G_RFB
D-Link DGS-1100-26/ME
D-Link DGS-1250-52XMP
D-Link DGS-1250-28XMP
