Артикул: ANT24-ODU3M
D-Link ANT24-ODU3M
Комплекты антенных кабелей D-Link включают в себя кабельный удлинитель, который может быть использован для увеличения расстояния между антенной и беспроводным устройством локальной сети от 30 см до нескольких метров. Он может использоваться с антеннами, работающими как на полосе частот 2.4 ГГц, так и на полосе частот 5 ГГц.   Замена стандартной антенны антенной c высоким коэффициентом усиления Устройства беспроводных сетей, такие как точки доступа и беспроводные маршрутизаторы оборудованы внешними антеннами для приема и передачи сигналов. Эти антенны имеют определенный коэффициент усиления, обеспечивая рабочую область, определенную их производителем. Многие производители комплектуют свои беспроводные устройства съемными внешними антеннами, позволяя заменять их более мощными антеннами в том случае, если требуется увеличить радиус действия беспроводной сети.
Чтобы заменить антенну беспроводного устройства более мощной антенной, можно (1) заменить старую антенну новой, прикрутив ее непосредственно к устройству или (2) расположить новую антенну при помощи кабельного удлинителя на большом расстоянии от беспроводного устройства в открытом пространстве для улучшения приема и передачи сигналов.   Установка на улице Комплекты антенных кабелей D-Link включают кабельные удлинители, необходимые для установки антенны вдали от беспроводных устройств. Чтобы удовлетворять различным требованиям, возникающим при установке доступны кабели различной длины. Антенные кабели сделаны из твердых материалов, обеспечивая защиту от нагрузки при работе и сложных климатических условиях, включая высокую температуру, дождь и интенсивное воздействие солнца.   Установка в помещении Для установки внутри помещения, в котором беспроводные устройства должны располагаться вблизи остального оборудования в коммутационном шкафу или компьютерной комнате, антенные кабели D-Link также могут использоваться для размещения антенны на открытом пространстве в нескольких метрах от беспроводного устройства для улучшения приема и передачи сигналов.
Рабочий диапазон частот От 5.15 до 5.75 ГГц   Номинальное волновое сопротивление 50 Ом   Вносимое затухание на частотах от 2.4 до 2.5 ГГц От 0.85 до 1 дБ   Вносимое затухание на частотах от 5.15 до 5.75 ГГц От 1.6 до 1.75 дБ   Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) 1.6:1 на диапазоне частот от 5.15 до 5.75 ГГц   Оболочка кабеля Черный полиэтилен   Длина кабеля 3 м   Потери в кабеле 1.0 дБ   Разъемы RP-N и N -тип   Минимальный радиус сгиба 12.7 мм   Рабочая среда На улице и в помещении   Рабочий диапазон температур От -40ºC до +85ºC   Устойчивость к атмосферным воздействиям Да   Ультрафиолетовое воздействие 5 лет   Совместимое оборудование
• DAP-3520*, DAP-3690*, ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT70-SP *Только с внешними антеннами.
ANT24-ODU3M
Кабель для антенны длиной 3м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-0800
ANT24-0801
ANT24-1201
ANT24-2100
ANT70-0800
ANT70-1400N
ANT70-1800
Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug
ANT-SP
ANT24-ODU3M/Ax Вид спереди
D-Link DSL-G2452GR
D-Link ANT24-1801
ANT24-1801 D-Link ANT24-1801
D-Link DSL-2640U/R1
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link DWL-3500AP
DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DWR-953
DWR-953 D-Link DWR-953
D-Link DWR-956
DWR-956 D-Link DWR-956
D-Link DGS-1100-26MP
D-Link DGS-6600-48S-C
D-Link DES-1210-10/ME/A
D-Link DEM-Q2801Q-SR4
D-Link DEM-302S-BXU
D-Link DVG-N5402SP/2S1U
D-Link DEM-X40CX-1491
D-Link DGS-3130-54TS/A1
D-Link DEM-X70CX-1591
DEM-X70CX-1591 D-Link DEM-X70CX-1591
D-Link DGS-6600-8XG
