Артикул: DMC-515SC
D-Link DMC-515SC
Медиаконвертер DMC-515SC преобразует сигнал стандарта 10/100Base-TX Fast Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 100Base-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 15 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.   Медиаконвертер DMC-515SC оснащен прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройство может использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертер поддерживает функцию горячей замены.   При установке DMC-515SC в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
Индикаторы • PWR • Link/Act • Full Duplex/Collision • 100 (для порта на витой паре)
Переключатели • Дуплексный режим оптического порта
Сетевые кабели • 10Base-T: 2-парный категории 3/4/5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м) • 10/100Base-TX: 2-парный категории 5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м) • 100Base-FX: одномодовый оптический кабель 9/125 мкм с разъемом SC (до 15 км)
Функции медиаконвертера • Преобразование среды передачи данных из 10/100Base-TX в 100Base-FX • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси
Jumbo-фрейм • 1 600 байт
Вес • 0,292 кг
Максимальная потребляемая мощность • 1,8 Вт
MTBF (часы) • 713 902
Длина волны • 1310 нм
Длина поддерживаемого оптического кабеля • До 15 км
• Медиаконвертер DMC-515SC • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон
Декларация соответствия для DMC-515SC
DMC-515SC Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DMC-515SC/D7 Вид сзадиВид справаВид спереди
D-Link DMC-F30SC
DMC-F30SC D-Link DMC-F30SC
D-Link DMC-F20SC-BXD
D-Link DMC-1001/DC
D-Link DMC-920R
DMC-920R D-Link DMC-920R
D-Link DIS-M100G-SW
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DMC-805G
DMC-805G D-Link DMC-805G
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DI-308
DI-308 D-Link DI-308
D-Link DCS-2130
DCS-2130 D-Link DCS-2130
D-Link DFE-538TX
DFE-538TX D-Link DFE-538TX
D-Link DPN-3012-E
DPN-3012-E D-Link DPN-3012-E
D-Link DCS-2103/UPA
D-Link DE-528T/CT
DE-528T/CT D-Link DE-528T/CT
