Артикул: DIR-620/A/E1
D-Link DIR-620/A/E1
  USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.   4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0
• POWER • WPS • INTERNET • WLAN • 4 индикатора LAN • USB
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2,5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Типы подключения WAN
• LTE • 3G • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP • Резервирование
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • IPv6-фильтры • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • VPN-туннели (PPTP, L2TP)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем   - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1   - Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2 • USB-накопитель   - Файловый браузер   - Принт-сервер   - Учетные записи для доступа к накопителю   - Встроенный сервер Samba   - Встроенный FTP-сервер   - Встроенный DLNA-сервер   - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   14 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)   HT20  14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 /10/11/12/ 13/14/15   HT40   14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/ 3/4/5/6/7/8/9/ 10/11/ 12/13/ 14/15
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   - 84 дБм (+/-1,5 дБ) при 1 Мбит/с   - 82 дБм (+/-1,5 дБ) при 2 Мбит/с   - 80 дБм (+/-1,5 дБ) при 5,5 Мбит/с   - 78 дБм (+/-1,5 дБ) при 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   - 84 дБм (+/-1,5 дБ) при 6 Мбит/с   - 83 дБм (+/-1,5 дБ) при 9 Мбит/с   - 81 дБм (+/-1,5 дБ) при 12 Мбит/с   - 79 дБм (+/-1,5 дБ) при 18 Мбит/с   - 76 дБм (+/-1,5 дБ) при 24 Мбит/с   - 72 дБм (+/-1,5 дБ) при 36 Мбит/с   - 68 дБм (+/-1,5 дБ) при 48 Мбит/с   - 67 дБм (+/-1,5 дБ) при 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   - HT20   - 84 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8   - 81 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9   - 79 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10   - 76 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11   - 72 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12   - 68 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13   - 67 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14   - 66 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15   - HT40   - 81 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8   - 78 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9   - 76 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10   - 73 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11   - 69 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12   - 65 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13   - 64 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14   - 63 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15
Схемы модуляции
• 160 x 120 x 59 мм
• 200 г
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E352 (Megafon) • Huawei E367 (3G-режим) • Huawei E392 (3G-режим) • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650 • Airplus MCD-800 • AnyDATA ADU-300A • AnyDATA ADU-500A • AnyDATA ADU-510A • Huawei EC306 • ZTE AC5710 • ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F
  1Для LTE и GSM USB-модемов. 2Только для GSM USB-модемов. 3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
 DIR-620/A/E1
   Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
DIR-620/A/E1E1 Вид спередиВид справаВид справаВид сзади
Обновление ПО от 21.11.2014 для DIR-620/A/E1
Обновление ПО от 29.06.2016 для DIR-620/A/E1
Обновление ПО от 24.11.2015 для DIR-620/A/E1
Заводская версия ПО от 24.09.2013 для DIR-620/A/E1
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DI-707P
DI-707P D-Link DI-707P
D-Link DIR-632
DIR-632 D-Link DIR-632
D-Link DI-624
DI-624 D-Link DI-624
D-Link DIR-816L
DIR-816L D-Link DIR-816L
D-Link DIR-620/B
DIR-620/B D-Link DIR-620/B
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DI-804HV
DI-804HV D-Link DI-804HV
D-Link DIR-615S
DIR-615S D-Link DIR-615S
D-Link DKVM-IP8
DKVM-IP8 D-Link DKVM-IP8
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DIR-615/Z
DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-7410
DCS-7410 D-Link DCS-7410
D-Link DBT-320
DBT-320 D-Link DBT-320
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DGS-1510-52L/ME
D-Link DGS-1210-12TS/ME
