Артикул: DIR-100
D-Link DIR-100
В зависимости от версии программного обеспечения устройство может также выполнять функции коммутатора VLAN или маршрутизатора Triple Play.
Универсальность устройства
Одной из важных отличительных особенностей устройства DIR-100 является его универсальность. Приобретая DIR-100, пользователь может сам решить, в качестве какого устройства его использовать: широкополосного маршрутизатора, маршрутизатора Triple Play или коммутатора VLAN. Для получения нового устройства достаточно просто загрузить с FTP-сервера компании D-Link необходимое программное обеспечение. При этом аппаратное обеспечение устройства остается неизменным. Здесь приводится описание функционала DIR-100 в качестве широкополосного маршрутизатора.
Высокая производительность
Широкополосный маршрутизатор D-Link DIR-100 разработан для совместного доступа группы пользователей к широкополосному Интернет-соединению через DSL или кабельный модем. Благодаря легкой установке и работе, этот маршрутизатор идеален для домашних и офисных пользователей, создающих свою первую сеть.
Маршрутизатор DIR-100 оснащен встроенным межсетевым экраном для защиты компьютеров в сети от вирусных и DOS- атак. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес и в то же время останутся защищены от атак хакеров. Пользователи с помощью домашнего или офисного Web-сайта могут настроить любой из встроенных портов LAN как порт DMZ. Функция «родительского» контроля (Parental control) позволяет фильтровать нежелательные URL-адреса Web-сайтов, блокировать домены и управлять расписанием по использованию Интернет.
Интерфейсы WAN
• Поддержка подключения DSL и кабельного модема
• Поддержка "Always-on" и соединения по запросу
Интерфейсы LAN
Поддержка VPN
• PPTP pass-through
• IPSec pass-through
• L2TP pass-through
Функции Интернет-шлюза
• Преобразование сетевых адресов (NAT)
• DHCP-сервер (для автоматического назначения параметров IP)
Управление доступом пользователей
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация IP-адресов
Межсетевой экран
• NAT (преобразование сетевых адресов) с VPN pass-through
• SPI (Stateful Packet Inspection)
• Защита от атак DoS (Denial of Service)
Фильтрация web-сайтов
Фильтрация URL-адресов
Настройка и управление
• Мастер по быстрой установке
• Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.7 или другого браузера с поддержкой Java
• Dynamic Domain Name System (DDNS)
• Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
• Поддержка Network Time Protocol (NTP)
Обновление файла прошивки
HTTP (через web-браузер)
Максимальная скорость интернета *
• Static IP: 73.60 Мбит/с
• Dynamic IP: 73.92 Мбит/с
• PPTP: 16.08 Мбит/с
• PPPOE: 58.48 Мбит/с
Типы подключения WAN
• Static IP
• Dynamic IP
• PPPoE
• L2TP
• PPTP
• DualAccess PPPoE
• DualAccess PPTP
• Power/Status
• WAN (Link/Activity)
• 1, 2, 3, 4 порты LAN (Link/Activity)
DIR-100  Широкополосный маршрутизатор с 4 портами LAN + 1 портом WAN
DIR-100/D1 Вид сзадиВид спереди
Обновление ПО
D-Link DI-1131
DI-1131 D-Link DI-1131
D-Link DIR-651
DIR-651 D-Link DIR-651
D-Link DWR-710
DWR-710 D-Link DWR-710
D-Link DIR-632
DIR-632 D-Link DIR-632
D-Link DI-300MW
DI-300MW D-Link DI-300MW
D-Link DIR-835
DIR-835 D-Link DIR-835
D-Link DIR-516
DIR-516 D-Link DIR-516
D-Link DI-1162
DI-1162 D-Link DI-1162
D-Link DIR-620/B
DIR-620/B D-Link DIR-620/B
D-Link DIR-843
DIR-843 D-Link DIR-843
D-Link DPS-1001
DPS-1001 D-Link DPS-1001
D-Link DKVM-IP8
DKVM-IP8 D-Link DKVM-IP8
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DIR-615/Z
DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-7410
DCS-7410 D-Link DCS-7410
D-Link DBT-320
DBT-320 D-Link DBT-320
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
