Артикул: DHN-1000
D-Link DHN-1000
Мост HomePNA - Fast Ethernet
DHN-1000 - это мост между сетями HomePNA 2.0 и 10/100 Мбит/сек Ethernet/Fast Ethernet. Он имеет один разъем RJ-11 для подключения к сети стандарта HomePNA 2.0 или 1.0 или напрямую к интерфейсной плате и один разъем RJ-45 с автоопределением скорости для подключения к сети Ethernet. Он обеспечивает передачу данных между устройствами в сетях Ethernet и Home PNA. Мост DHN-1000 предназначен для провайдеров сетевых услуг, пользователей и менеджеров, для использования дома, для бизнеса и образования. Используя имеющуюся телефонную проводку легко обеспечить доступ к ADSL или кабельному модему, маршрутизатору, сетевому принтеру или серверу.
Высокая скорость
В DHN-1000 установлен 80-МГц процессор для преобразования сигналов. По интерфейсу RJ-11 устройство автоматически выбирает максимально возможную скорость передачи исходя из стандартов и состояния кабельной проводки. Как устройство второго уровня, DHN-1000 не зависит от сетевых протоколов и приложений, используя лишь физические адреса устройств в сети (МАС-адреса) для построения таблиц маршрутизации. Стандартная фильтрация используется для изолирования домена коллизий, предотвращая передачу ненужных данных из сети в сеть для увеличения производительности обоих сегментов сети.
Простота применения
При типичном использовании DHN-1000 позволяет пользователям дома или офиса связываться по телефонной сети с ADSL или кабельным модемом и сетевыми устройствами стандарта Ethernet. Установка сети HomePNA проста и не требует дополнительных вложений средств на проводку кабелей (а иногда это вообще невозможно по технологическим причинам). В соответствии со стандартами HomePNA 2.0 и 1.0 не вносится никаких помех в работу телефона и DSL-оборудования. Все индикаторы, расположенные на лицевой панели, дают полную информацию о состоянии устройства и наличии трафика.
Стандарты:
  • HomePNA 1.0
  • HomePNA 2.0
  • IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Длина кабеля HPNA:
  • до 305 метров
Порты:
  • Один RJ-11 для подключения к телефонной линии
  • Один RJ-45 для подключения к сети Ethernet
Скорость:
  • 1 Мбит/сек по стандарту HomaPNA 1.0
  • 10 Мбит/сек по стандарту HomePNA 2.0
  • 10 Мбит/сек по стандарту 10Base-T
  • 100 Мбит/сек по стандарту 100Base-TX
Соответствие стандартам:
  • FCC Class B
  • VCCI Class B
  • CISPR B
  • Canada ICES-003, Class B
  • C-Tick
DHN-1000   Мост HomePNA - Fast Ethernet
DHN-1000 Вид спереди
D-Link DSL-2300U
DSL-2300U D-Link DSL-2300U
D-Link DAS-4672-40
D-Link DSL-2540U/BRU/CB
D-Link DSL-360T
DSL-360T D-Link DSL-360T
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link DAS-3216 rev.B
D-Link DSL-500T/RU
D-Link DSL-300T/RU
D-Link DES-1008A/B1
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link DSL-2650U
DSL-2650U D-Link DSL-2650U
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DES-1226G
DES-1226G D-Link DES-1226G
D-Link DI-808HV
DI-808HV D-Link DI-808HV
D-Link DGS-1008D/GE
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DES-3528_RFB
D-Link DEM-310GT
DEM-310GT D-Link DEM-310GT
