Артикул: DGS-1100-08P
D-Link DGS-1100-08P, Power over Ethernet
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-08P, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также технология D-Link Green позволяют использовать DGS-1100-08P для решения различных задач.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1100-08P поддерживает как технологию D-Link Green, так и стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. Используя технологию D-Link Green, коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.   Простое управление
Коммутатор DGS-1100-08P поддерживает управление с помощью специальной утилиты (D-Link Network Assistant (DGS-1100-08P/B) / SmartConsole (DGS-1100-08P/A)), а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную установку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.   Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-08P поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.   Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-08P поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-08P поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Power over Ethernet
Все 8 портов данного коммутатора поддерживают технологию Power over Ethernet. Порты PoE подают питание мощностью до 30 Вт (DGS-1100-08P/B) / 15,4 Вт (DGS-1100-08P/A) при общем бюджете коммутатора 64 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-08P устройства, совместимые со стандартами 802.3at1 и 802.3af. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. 1Только для DGS-1100-08P/B.
Аппаратная версия
B1 A1 (EOL)
Процессор
RTL8370N-VB (62,5 МГц) BCM59121 RTL8370M (62,5 МГц) BCM59101
2 МБ
8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
Power Link/Activity/Speed (на порт) Power Fail/Power Ok (на порт) PoE Max.
Кнопка Reset Кнопка Reset Кнопка для включения/выключения питания
Разъем для подключения адаптера питания
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Дуплексный режим
16 Гбит/с
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
4K записей 8K записей
11,9 Mpps
192 КБ 256 КБ
Jumbo-фрейм
9 216 байт
VLAN на основе портов
802.1Q Tagged VLAN
Surveillance VLAN
Voice VLAN
Management VLAN
Группы VLAN
Макс. 32 статические VLAN-группы
Диапазон VID
1-4094
Asymmetric VLAN
Управление потоком
802.3x + +
Jumbo-фрейм
До 9 216 байт
IGMP Snooping
IGMP v1/v2 + +
IGMP v3 awareness + -
Поддержка групп 128 групп 32 группы
Статическое агрегирование
2 группы, макс. 4 порта на группу
Loopback Detection
Диагностика кабеля
Spanning Tree Protocol
802.1D STP + -
802.1w RSTP + -
Зеркалирование портов
One-to-One + +
Many-to-One + -
Статистика
Tx Ok + +
Tx Error + +
Rx Ok + +
Rx Error + +
802.1p
Обработка очередей
4 очереди на порт
Strict Priority + +
На основе порта (входящее/исходящее) С минимальным шагом 8 Кбит/с
DSCP + -
Статические MAC-адреса
До 32 записей
Сегментация трафика
Port Security
Web-интерфейс (поддержка IPv4)
Утилита SmartConsole
SNMP v1/v2c
Технология Green
Определения длины кабеля - +
Соответствие RoHS 6
Соответствие IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Стандарты RFC
RFC768 UDP
RFC791 IP
RFC792 ICMP
RFC793 TCP
RFC826 ARP
RFC2236 IGMP Snooping
RFC3376 IGMP Snooping
RFC4451 IGMP Snooping
RFC1213 MIBII
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC1945 HTTP/1.0
PoE
Стандарт PoE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3af
Порты с поддержкой PoE
Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
64 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) 64 Вт (макс. 15,4 Вт на порт PoE)
171 x 97,8 x 28,6 мм 190 x 120 x 38 мм
0,433 кг 0,706 кг
Внешний адаптер питания: - Выход: 54 В / 1,574 А Внешний адаптер питания: - Выход: 48 В / 1,57 А
77,9 Вт (функция PoE включена) 4,6 Вт (функция PoE выключена) 78,8 Вт (функция PoE включена) 5,2 Вт (функция PoE выключена)
2 Вт
265,85 БТЕ/час 268,87 БТЕ/час
0 дБ
Пассивная
Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -40 до 70 °C Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -10 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата При хранении: от 0% до 95% без конденсата При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Коммутатор DGS-1100-08P Адаптер питания Комплект для крепления к стене 4 резиновые ножки Краткое руководство по установке
EMI
FCC Class B CE Class B VCCI Class B BSMI CCC FCC Class A CE Class A VCCI Class A C-Tick
cUL CE LVD CB BSMI CCC cUL CE LVD
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-08P
DGS-1100-08P/B1A  Настраиваемый коммутатор EasySmart с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE‑бюджет 64 Вт
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU/A1A
Источник питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят.
DIS-PWR180AC/RU/A1A
Источник питания AC (240 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят.
DGS-1100-08P/A Вид спередиВид сзадиDGS-1100-08P/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.B028 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 1.B018 для ревизии B1
Документация и ПО для ревизии A1
D-Link DGS-3224TGR
DGS-3224TGR D-Link DGS-3224TGR
D-Link DGS-1216T
DGS-1216T D-Link DGS-1216T
D-Link DES-3224
DES-3224 D-Link DES-3224
D-Link DGS-3130-30PS/A
DGS-3130-30PS/A D-Link DGS-3130-30PS/A
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DWS-3026
DWS-3026 D-Link DWS-3026
D-Link DGS-1008MP/A
D-Link DGS-6600-48TS
D-Link DGS-1210-28/B
D-Link DGS-1210-52/B
D-Link DIS-100G-8W
DIS-100G-8W D-Link DIS-100G-8W
D-Link DGS-1210-28MP/FL
D-Link DGS-6600-48P
D-Link DGS-1210-28P/F2
D-Link DGS-1520-28MP
DGS-1520-28MP D-Link DGS-1520-28MP
D-Link DGS-3130-54S
DGS-3130-54S D-Link DGS-3130-54S
D-Link DGS-3420-26SC
