Артикул: DGS-1100-05
D-Link DGS-1100-05
Рекомендованная замена - DGS-1100-05V2
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также технология D-Link Green позволяют использовать DGS-1100-05 для решения различных задач.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает как технологию D-Link Green, так и стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. Используя технологию D-Link Green, коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.   Простое управление
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает управление с помощью специальной утилиты (D-Link Network Assistant (DGS-1100-05/B) / SmartConsole (DGS-1100-05/A)), а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную установку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.   Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.   Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Аппаратная версия
B1 A1
Процессор
RTL8367N-VB (62,5 МГц) RTL8367M (62,5 МГц)
2 МБ
5 портов 10/100/1000Base-T
Power Link/Activity/Speed (на порт)
Кнопка Reset
Разъем для подключения адаптера питания
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Дуплексный режим
10 Гбит/с
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
2K записей 8K записей
7,4 Mpps
128 КБ
Jumbo-фрейм
9 216 байт
VLAN на основе портов
802.1Q Tagged VLAN
Surveillance VLAN
Voice VLAN
Management VLAN
Группы VLAN
Макс. 32 статические VLAN-группы
Диапазон VID
1-4094
Asymmetric VLAN
Управление потоком
802.3x + +
Jumbo-фрейм
До 9 216 байт
IGMP Snooping
IGMP v1/v2 + +
IGMP v3 awareness + -
Поддержка групп 128 групп 32 группы
Статическое агрегирование
1 группа, макс. 4 порта на группу
Loopback Detection
Диагностика кабеля
Spanning Tree Protocol
802.1D STP + -
802.1w RSTP + -
Зеркалирование портов
One-to-One + +
Many-to-One + -
Статистика
Tx Ok + +
Tx Error + +
Rx Ok + +
Rx Error + +
802.1p
Обработка очередей
4 очереди на порт
Strict Priority + +
На основе порта (входящее/исходящее) С минимальным шагом 8 Кбит/с
DSCP + -
Статические MAC-адреса
До 32 записей
Сегментация трафика
Port Security
Web-интерфейс (поддержка IPv4)
Утилита SmartConsole
SNMP v1/v2c
Технология Green
Определения длины кабеля - +
Соответствие RoHS 6
Соответствие IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Стандарты RFC
RFC768 UDP
RFC791 IP
RFC792 ICMP
RFC793 TCP
RFC826 ARP
RFC2236 IGMP Snooping
RFC3376 IGMP Snooping
RFC4451 IGMP Snooping
RFC1213 MIBII
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC1945 HTTP/1.0
100,5 x 82 x 28 мм 141 x 85 x 28 мм
0,23 кг 0,32 кг
Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В / 1 А
3,42 Вт 3,35 Вт
1,39 Вт 0,99 Вт
11,67 БТЕ/час 11,43 БТЕ/час
1 562 055 532 838
0 дБ
Пассивная
Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -40 до 70 °C Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -10 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата При хранении: от 0% до 95% без конденсата При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Коммутатор DGS-1100-05 Адаптер питания Комплект для крепления к стене 4 резиновые ножки Краткое руководство по установке
EMI
FCC Class B CE Class B VCCI Class B BSMI CCC FCC Class A CE Class A VCCI Class A C-Tick
cUL CE LVD CB BSMI CCC cUL CE LVD
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-05
DGS-1100-05/B1A  Настраиваемый коммутатор EasySmart с 5 портами 10/100/1000Base-T
DGS-1100-05/A Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1100-05/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.B028 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 1.B027 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 1.B018 для ревизии B1
D-Link DES-1005A/E
D-Link DES-1200M
DES-1200M D-Link DES-1200M
D-Link DGS-3612
DGS-3612 D-Link DGS-3612
D-Link DMS-1100-10TS
D-Link DIS-S301SX/01
DIS-S301SX/01 D-Link DIS-S301SX/01
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DES-132T
DES-132T D-Link DES-132T
D-Link DGS-1216T
DGS-1216T D-Link DGS-1216T
D-Link DGS-1210-52/FL
D-Link ANT70-1800
ANT70-1800 D-Link ANT70-1800
D-Link DXS-PWR1000DC
D-Link RSP-1000-48
D-Link DSL-604G+
DSL-604G+ D-Link DSL-604G+
D-Link DGS-1210-24
D-Link DES-1016/A
DES-1016/A D-Link DES-1016/A
D-Link DXS-PWR300AC
D-Link DSL-2650U/BRU/D
D-Link DGS-1210-52MPP
