Артикул: DGS-1052X
D-Link DGS-1052X
Неуправляемый коммутатор DGS-1052X оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 4 портами 10GBase-X SFP+, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Коммутатор обладает высокой производительностью, поддерживает модули SFP+  и предназначен для создания и модернизации сетей организаций и предприятий малого и среднего бизнеса с поддержкой 10G.    Высокая производительность
Благодаря скорости соединения до 10 Гбит/с коммутатор DGS-1052X обеспечивает выполнение задач, требующих высокой пропускной способности. Гигабитные медные порты обеспечивают подключение клиентов на максимально возможной скорости, а 10-гигабитные uplink порты SFP+ позволяют избежать ограничения пропускной способности.    Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1052X поддерживает стандарт IEEE 802.1az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения.    Установка Plug-and-play
Коммутатор DGS-1052X поддерживает технологию Plug-and-Play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
• 48 портов 10/100/1000Base-T • 4 порта 10G SFP+
• На устройство: Power • На порт: Link/Activity/Speed
IEEE 802.3  • IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Метод Back Pressure в режиме полудуплекса • Предотвращение блокировки HOL • Определение MDI/MDIX автоматически/вручную • Автоматическое согласование скорости • IEEE 802.3ae  • IEEE 802.3aq (поддержка трансиверов LRM) • IEEE 802.3z  • IEEE 802.3ah • IEEE 802.1az Energy Efficient Ethernet
• 168 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 12 МБ
Размер Jumbo-фреймов
10К байт
Ширина для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U • 440 х 260 х 44 мм
Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
45 Вт
• Пассивная
При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 90% (без конденсата)
Коммутатор DGS-1052X • Кабель питания • Резиновые ножки • Набор для установки в 19-дюймовую стойку • Краткое руководство по установке
• CCC • RoHS
 DGS-1052X
  Неуправляемый коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T, 4 портами 10GBase-X SFP+ и функцией энергосбережения
Дополнительные 1000Base-T SFP-трансиверы
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-302S-LX
SFP-трансивер c 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DGS-1052X/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DXS-3600-32S
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
D-Link DEM-330R/01
D-Link DXS-1210-28T
D-Link DGS-1210-52/F2
D-Link DEM-410T
DEM-410T D-Link DEM-410T
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
D-Link DGS-1210-28P/ME
D-Link DGS-1005A
DGS-1005A D-Link DGS-1005A
D-Link DGS-6604
DGS-6604 D-Link DGS-6604
D-Link DGS-1024D/GE
D-Link DGS-1016D/G3
D-Link DGS-1210-52P/ME
