Артикул: DFE-550TX
D-Link DFE-550TX
Рекомендованная замена - DFE-528TX
DFE-550TX - Данный адаптер обеспечивает эффективное подключение рабочей станции или сервера в сеть Fast Ethernet. Адаптер предназначен для шины PCI компьютера и передает данные со скоростью 10Mbps или 100Mbps, поддерживает полудуплексный или полнодуплексный режим передачи. Совместим с Windows 95, 98, 2000, ME, NT и множеством других операционных систем, что позволяет работать с сетевыми базами данных, посылать электронные письма и файлу, совместно использовать ресурсы сети типа принтеров, сканеров и т.д.
Функция ACPI 1.0 WOL (Wake on LAN) позволяет удаленно включать компьютер
Управление потоком согласно IEEE 802.3x оптимизирует процесс передачи данных между адаптером и портом коммутатора, позволяет подключаться к коммутатору Fast Ethernet, обеспечивая максимальную скорость и отсутствие потерь при передаче данных.
IP Multicast позволяет использовать компьютеру с адаптером DFE-550TX все преимущества подключения к коммутатору 3 уровня, использовать его в сетях для работы в видеоконференциях и биржевых приложениях.
При установке микросхемы BOOTROM позволяет создавать бездисковые рабочие станции.
  • стандарты IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX
  • стандарты IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T
  • шина PCI версии 2.1
  • Высокое быстродействие, прямой обмен с памятью.
  • Поддержка DMA burst mode
  • Один RJ-45 STP коннектор
  • Поддержка UTP/STP
  • Полный дуплекс 200/20 Мбит/с Fast/Ethernet
  • Поддержка автозагрузки с сервера PXE BOOTROM
  • Поддержка VLAN 802.1Q
  • FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, CISPR Class B, ICES-003, C-Tick
DFE-550TX   Управляемый сетевой адаптер Fast Ethernet для шины PCI
DFE-550TX Вид спереди
D-Link DXE-820T
DXE-820T D-Link DXE-820T
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
D-Link DHN-910
DHN-910 D-Link DHN-910
D-Link DE-660T(CT/LT)
D-Link DE-220PT
DE-220PT D-Link DE-220PT
D-Link DU-H7
DU-H7 D-Link DU-H7
D-Link DCM-1000
DCM-1000 D-Link DCM-1000
D-Link 7200-48E
7200-48E D-Link 7200-48E
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DE-528T/CT
DE-528T/CT D-Link DE-528T/CT
