Артикул: DES-1008FR/PRO
D-Link DES-1008FR/PRO
Неуправляемые коммутаторы Fast Ethernet D-Link DES-1008FL/PRO и DES-1008FR/PRO (со встроенной защитой портов) предназначены для использования в сетях малых рабочих групп. Они позволяют пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Коммутатор DES-1008FL/PRO оснащен портом 100BASE-FX для одномодового оптического кабеля, DES-1008FR/PRO – для двунаправленного одномодового оптического кабеля для надежного подключения к магистрали сети или серверу. Благодаря развитой элементной базе, все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость при нестабильном напряжении питания и статическом напряжении в СКС, что позволяет устанавливать DES-1008FL/PRO и DES-1008FR/PRO в сетях провайдеров услуг.
Автоматическое определение MDI/MDIX и функция Plug-and-Play
7 портов 10/100BASE-TX поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары. Коммутаторы также поддерживают управление потоком и полу/полнодуплексный режимы работы для каждого порта.
Коммутатор DES-1008FR/PRO может использоваться для работы в паре с медиаконвертером DMC-920T.
Оптический порт 100BASE-FX
Коммутаторы оснащены оптическим портом, способным передавать данные на большие расстояния. Этот порт может использоваться для подключения к серверу через надежный волоконно-оптический кабель или для подключения коммутатора к магистрали сети.
Быстрая и надежная передача данных
Благодаря поддержке функции управления потоком 802.3x и метода коммутации fast store-and-forward, коммутаторы обеспечивают безопасную передачу данных с низкой задержкой для предотвращения передачи ошибочных пакетов между сегментами.
Улучшенная защита портов
Новая серия отличается улучшенными аппаратными характеристиками: все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость к помехам и статическому напряжению в СКС или при нестабильном напряжении питания, что позволяет устанавливать коммутаторы серии /PRO на уровне доступа в сетях провайдеров ETTH и выносных сегментах сети компании.
    Общие
  • CSMA/CD
    Скорость передачи пакетов
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
  • 100BASE-TX:
    UTP категорий 5 (до 100 м)
  • 100BASE-FX*:
    Двунаправленный одномодовый оптический кабель 9/125 мкм (SC, до 20 км), (TX:1310 нм/ RX:1550 нм)
    * Коммутатор может работать в паре с медиаконвертером DMC-920T.
    Полный/полудуплекс
    Интерфейс обмена данными
  • Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов на витой паре
  • На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision
  • На устройство: Power
    Коммутационная фабрика
  • 1.6 Гбит/с
    Таблица MAC-адресов
  • 1K записей на устройство
    Объем буферной памяти
  • 64 Кб на устройство
DES-1008FR/PRO Неуправляемый коммутатор с 7 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100Base-FX
DES-1008FR/PRO Вид спередиВид сзади
Краткое руководство по установке (EN)
D-Link DGS-1024D/GE
D-Link DGS-6600-48S
D-Link DGS-1008C
DGS-1008C D-Link DGS-1008C
D-Link 7200-4XG
7200-4XG D-Link 7200-4XG
D-Link DEM-211
DEM-211 D-Link DEM-211
D-Link DES-1210-08P/A
D-Link DSS-100E-18P
D-Link DES-3200-28F/A
D-Link DES-1228P
DES-1228P D-Link DES-1228P
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link DEM-CB50ICX
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DAP-1150/RU
D-Link DSR-250/A1
DSR-250/A1 D-Link DSR-250/A1
D-Link DGS-1008T
DGS-1008T D-Link DGS-1008T
