Артикул: DCS-210
D-Link DCS-210
Многофункциональное программное обеспечение DCS-210 D-ViewCam Standard представляет собой комплексную систему видеонаблюдения для корпоративных пользователей. Данное программное обеспечение предоставляет возможность централизованного управления и просмотра до 8 камер и совместимо с актуальными IP-камерами и видео-серверами D-Link. DCS-210 обеспечивает мониторинг и запись видео, аудио и событий, используемых в различных приложениях, обеспечивающих безопасность. Более того, данное программное обеспечение предоставляет пользователям широкий набор функций записи и воспроизведения видео, а также просмотр в режиме реального времени.   Мониторинг в режиме реального времени и централизованное управление Многофункциональное программное обеспечение DCS-210 обеспечивает централизованное управление до 8 камер с отображением информации в реальном времени. Приложение «Электронная карта» позволяет создавать карты с учетом размещения и положения камеры.  Все подключенные камеры для удобства просмотра отображаются в древовидном списке устройств. Дополнительные функции, такие как патрулирование, поворот, увеличение и фокусировка, обеспечивают оптимальное управление при ведении видеонаблюдения.   Запись и воспроизведение видео D-ViewCam Standard поддерживает функцию записи по расписанию, при обнаружении движения или запись вручную в зависимости от требований пользователя. Поиск записанных файлов выполняется по их типу или выбирается в интерфейсе воспроизведения. Записанные видеоролики можно редактировать или экспортировать в AVI /ASF формате.   Настройка уведомлений Программное обеспечение DCS-210 обеспечивает расширенные возможности наблюдения и защиты за счет оповещения о событиях, обнаруженных благодаря детекторам дыма, датчикам открытия двери, аварийной кнопке, камере, кардридерам или другим устройствам I/O. Подключите любое из этих устройств к разъему I/O совместимой камеры D-Link, и при возникновении какого-либо события D-ViewCam Standard немедленно получит уведомление и проинформирует пользователя по электронной почте или с помощью звукового сигнала тревоги.   Резервное копирование базы данных Программное обеспечение D-ViewCam Standard поддерживает функцию воспроизведения, которая позволяет загружать и воспроизводить записанный файл на компьютере с ОС Windows. При этом пользователи получают возможность вести наблюдение в режиме реального времени на одном компьютере и просматривать записанное видео на другом. Программное обеспечение D-ViewCam Standard также предоставляет пользователям утилиту обслуживания базы данных (DBTool), с помощью которой можно восстановить базу данных или изменить место ее размещения на локальном или внешнем диске. Программное обеспечение также поддерживает импорт/экспорт файлов конфигурации, что позволяет пользователям синхронизировать настройки системы наблюдения для различных устройств.   Совместимость со сторонней CMS (Центральная система управления) CMS (Центральная система управления) предоставляет возможность управления сетевыми камерами в любом количестве, обеспечивая одновременную работу неограниченного числа рабочих станций. Система CMS представляет собой многофункциональное решение для крупномасштабных проектов, ее применение в муниципальной системе видеонаблюдения способствует предотвращению незаконных действий и обеспечивает защиту государственных организаций и предприятий, работающих на международном уровне. Благодаря совместимости с системой CMS программное обеспечение D-ViewCam Standard обеспечивает комплексную защиту.
Камеры • Поддержка до 8 камер • Поддержка мегапиксельных сетевых камер   Форматы сжатия видео MJPEG/MPEG-4/H.264   Функции программного обеспечения • Работа с двумя мониторами • Полноэкранный режим просмотра • Настройка OSD (On-screen Display) • Мониторинг в режиме реального времени • Запись со скоростью до 30 кадров в секунду  • Автоматическое обнаружение сетевых камер • Поддержка нескольких языков • Изменение настроек в реальном времени • Функция автоматической перезагрузки • Поддержка DDNS • SMS-уведомление • Система блокировки для предотвращения доступа неавторизованных пользователей   Управление учетными записями • Аутентификация пользователей • Ограничение на изменение пароля для пользователей • Создание профилей пользователей   • Управление правами доступа   Запись • Задание нескольких мест для хранения записей • Запись по расписанию • Запись при возникновении события • Защита записанных данных • Предзапись (Pre-record) и постзапись (Post-record) • Запись вручную • Односторонняя запись аудио с нескольких каналов  • Отображение и запись в режиме реального времени при различной скорости кадров и разрешении   Поиск и воспроизведение данных • Управление воспроизведением • Интеллектуальный поиск (Smart Search)  • Метод гистограмм для быстрого поиска видеозаписей  • Метка даты/времени для видеозаписи • Получение снапшотов с видео  • Преобразование видео в форматы AVI /ASF • Удаленное воспроизведение/Воспроизведение через Web-браузер   Видеорежим • Разделение экрана • Возможность перемещения изображения на экране с помощью метода «drag-and-drop» (перетащить и оставить)  • Просмотр видео в полноэкранном режиме  • Информационное окно • Просмотр нескольких видео-потоков • Включение функции PTZ для управления функциями поворот/наклон/увеличение (PTZ) • Цифровое увеличение и уменьшение • Дублирование камеры  • Функция удаленного просмотра в режиме реального времени    Электронная карта • Поддержка нескольких карт  • Уведомление об аварийной ситуации • Фон карты, выбираемый пользователем • Предварительный просмотр изображения  • Отображение статуса камеры и датчиков I/O   Функции PTZ • Автопанорамирование • Управление вручную • Точки патрулирования (зависит от устройства) • Патрулирование по заранее заданным точкам • Поддержка нескольких групп патрулирования    I/O • Управление цифровым выходом • Цифровой выход • Поворот камеры в заранее заданную позицию при поступлении сигнала на цифровой вход с внешних датчиков • Отправка сообщений SMS при поступлении сигнала на цифровой вход • Отправка сообщений СMS при поступлении сигнала на цифровой вход • Уведомления по электронной почте   Резервное копирование • Резервирование базы данных журналов и видеозаписей • Импорт/Экспорт конфигурационного файла • Запись резервных копий файлов на DVD, если на компьютере установлена ОС Windows XP • Автоматическое резервное копирование   Совместимость • ONVIF • Поддержка Device Pack • Совместимость с D-Link NVR • Совместимость со сторонней Центральной системой управления (CMS) • Поддержка адаптера D-Link DWM-152-A3/156-A3/156-A6 3,5G/3,75G  • Совместимость с сетевыми камерами D-Link (для получения подробной информации о списке совместимости посетите сайт www.dlink.ru)   Инструменты • Программа для удаленного просмотра в режиме реального времени (Remote Live Viewer) • Система воспроизведения • Система резервного копирования • Утилита для обслуживания базы данных DB Tool • Утилита Verification Tool (Инструмент проверки) • Удаленный рабочий стол
DCS-210   Программное обеспечение D-ViewCam Standard
Программное обеспечение 3.0.0 (DP 2.3.8)
Программное обеспечение 2.1.1 (DP 2.2.14)
Список совместимости камер для DP 2.2.15
Device Pack v2.2.15
Программное обеспечение 2.0.2 (DP 2.0.18)
Device Pack v1.5.2
Программное обеспечение 1.2.1
D-Link DCS-5300
DCS-5300 D-Link DCS-5300
D-Link DCS-5030L
DCS-5030L D-Link DCS-5030L
D-Link DCS-6510
DCS-6510 D-Link DCS-6510
D-Link DCS-5020L
DCS-5020L D-Link DCS-5020L
D-Link DCS-6005L
DCS-6005L D-Link DCS-6005L
D-Link DCS-3410
DCS-3410 D-Link DCS-3410
D-Link DNR-202L
DNR-202L D-Link DNR-202L
D-Link DCS-850L
DCS-850L D-Link DCS-850L
D-Link DKVM-CB5/A
DKVM-CB5/A D-Link DKVM-CB5/A
D-Link DKVM-CB15
DKVM-CB15 D-Link DKVM-CB15
D-Link DKVM-2U
DKVM-2U D-Link DKVM-2U
D-Link DKVM-4K
DKVM-4K D-Link DKVM-4K
D-Link DFL-600
DFL-600 D-Link DFL-600
D-Link DIB-360
DIB-360 D-Link DIB-360
D-Link DKVM-4U
DKVM-4U D-Link DKVM-4U
D-Link DFL-200
DFL-200 D-Link DFL-200
D-Link D-View 7
D-View 7 D-Link D-View 7
D-Link DFL-260
DFL-260 D-Link DFL-260
