Артикул: DAS-3248 rev. B
D-Link DAS-3248 rev. B
Рекомендованная замена - DAS-3248/E/С
D-Link DAS-3248 rev.B – это 48- портовый мультиплексор ADSL- доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL-услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключается через интерфейс Gigabit Ethernet. Используя новейшие технологии ADSL/ADSL2/ADSL2+, IP DSLAM предоставляет провайдерам услуг экономичное решение для предложения пользователям различных сервисов с помощью таких функций как управление полосой пропускания, приоритезация трафика и управление безопасностью потока данных.
IP DSLAM D-Link DAS-3248 rev.B дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3248 rev.B, провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.
IP DSLAM DAS-3248 rev. B оснащен 48 ADSL-портами плюс 48 встроенными ADSL/POTS сплиттерами. Все порты и сплиттеры разведены на 4 разъема RJ-21 (Telco-50). Гигабитные uplink-порты 1000BASE-T используются для подключения DAS-3248 rev.B к сети провайдера услуг.
IP DSLAM DAS-3248 rev.B может использоваться в большинстве сетевых топологий и является идеальной платформой для предоставления таких сервисов, как высокоскоростной удаленный доступ и IP-телефония. Благодаря поддержке функций многоадресной рассылки (Multicast), DAS-3248 rev.B позволяет реализовать в сети услуги TriplePlay, включающие IP-телевидение (IPTV) и видео по запросу (VoD). DAS-3248 rev.B поддерживает возможность локального и удаленного управления, используя интерфейс командной строки CLI, SNMP и Telnet.
IP DSLAM DAS-3248 rev.B является частью законченного решения D-Link для провайдеров xDSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования, таким как ADSL- модемы и маршрутизаторы.
    Стандарты ADSL
  • ANSI T1.413
  • ITU-T G.992.1, (G.dmt) Annex A
  • ITU-T G.992.2, (G.lite) Annex A
  • ITU-T G.992.3 (ADSL2) Annex A
  • ITU-T G.992.5 (ADSL2+) Annex A
  • ITU-T G.992.3, AnnexM (в следующей версии программного обеспечения)
    Скорость передачи данных ADSL
  • Восходящий поток: от 32 Кбит/с до 2800 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
  • Нисходящий поток: от 64 Кбит/с до 28000 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
    Протокол ATM
    RFC 2684 (Multiple Protocol over AAL5)
    ADSL-интерфейсы
    48 ADSL-портов, 48 встроенных портов сплиттера (2 x RJ-21 коннектора на матрицу)
  • Возможность управления через SNMP
  • SNMP v1, v2c.
  • AMS - Advanced Management System
  • LCT - Local Craft Terminal
  • CLI через консольный порт RS-232 и Telnet
  • Управление с использованием Management интерфейса
  • Управление с использованием Management VLAN
    Пропускная способность коммутационной матрицы
  • Uplink интерфейс: 1 Гбит/с на порт
  • Интерфейс ADSL: минимум 16 Мбит/с на порт
    Сетевой интерфейс
    2 x RJ-45 интерфейса Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)
    Стекирование устройств
    Максимально до 4 устройств
    Управление системой
  • Отслеживание статуса и нештатных ситуаций:
    • Автоматический отчет об изменении статуса системы
    • Индикация статуса системы
  • Мониторинг производительности:
    • Линейная скорость
    • Мониторинг полосы пропускания
    • Оценка производительности
    • Поддержка ICMP ping test
  • Конфигурация:
    • Настройка IGMP snooping
    • Настройка VLAN
    • Управление абонентской линией ADSL через настройку профиля
    • Обновление и загрузка программного обеспечения через TFTP
    • BOOTP/DHCP-клиент
  • Безопасность:
    • Обеспечение безопасности, поддержка нескольких уровней привилегий для входа в систему
  • Поддержка IEEE 802.1Q VLAN Tagging, VLAN на основе портов и GVRP
  • Одновременная поддержка 512 VLAN
    Агрегирование каналов
    Поддержка статического и динамического агрегирования каналов 802.3ad
    QoS
  • IEEE 802.1p (4 очереди приоритетов)
  • DiffServ
  • Классификация пакетов на основе MAC/IP-адресов и номера порта TCP/UDP
    Multicast
  • Поддержка IGMP snooping на базе протоколов IGMPv1 и IGMP v2
  • До 256 Multicast-групп и 256 копий для каждой Multicast-группы
  • Broadcast storm control
    Bridging
  • 16 K MAC-адресов
  • Фильтрация MAC, IP, TCP/UDP-адресов портов
    OAM и управление доступом
  • Ограничение количества МАС-адресов абонента ADSL
  • Диагностика ICMP Ping
  • Диагностика OAM F5
  • Управление сервисами сетевого управления
  • 85Вт
    Management MIB
  • RFC 1157 SNMP v1
  • SNMP v2c
  • RFC 1213 MIB-II
  • RFC 1493 Bridge MIB
  • RFC 2233 IF-MIB
  • RFC 2515 ATM MIB
  • RFC 2674 802.1Q MIB
  • RFC 2622 / RFC 3440 ADSL line MIB
  • Enterprise DAS3series MIB
DAS-3248  48-портовый IP DSLAM c 2 портами 10/100/1000Base-T
DAS-3248 rev. B/B Вид сзадиВид спереди
D-Link DSL-1500G
DSL-1500G D-Link DSL-1500G
D-Link DSL-2640U/BRU/C
D-Link DSL-2520U
DSL-2520U D-Link DSL-2520U
D-Link DSL-100D
DSL-100D D-Link DSL-100D
D-Link DSL-500T/RU
D-Link DAS-CB1
DAS-CB1 D-Link DAS-CB1
D-Link SP-320-48SM
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DMC-G20SC-BXU
D-Link DFM-560I+
DFM-560I+ D-Link DFM-560I+
D-Link DMC-F20SC-BXU
