Артикул: DAP-1513
D-Link DAP-1513, Мультимедиа продукты
Беспроводной двухдиапазонный медиамост DAP-1513 предназначен для применения в современных домашних высокоскоростных мультимедийных сетях. С его помощью можно быстро подключить к беспроводной сети телевизор Smart TV, IPTV-приставку, сетевой накопитель или видеорегистратор, ПК, игровую консоль и любое другое устройство c Ethernet-портом. Медиамост DAP-1513 использует для передачи медиаконтента свободный от помех диапазон 5 ГГц. Функционал приоритизации трафика QoS на основе портов позволяет передавать одновременно несколько медийных потоков в HD-качестве без «рассыпания» картинки.
Поддержка двух диапазонов частот 2,4 и 5 ГГц
DAP-1513 поддерживает работу в диапазонах частот 2,4 или 5 ГГц с максимальной скоростью соединения до 300 Мбит/с. Для повышения производительности мультимедийной сети в качестве базового беспроводного маршрутизатора рекомендуются современные двухдиапазонные модели, поддерживающие диапазон 5 ГГц, например, DIR-806A, DIR-815/AC, DIR-825/AC и DIR-853.
Медиамост DAP-1513 поддерживает функционал QoS на основе портов и оснащен 4 портами Ethernet c предустановленными приоритетами, позволяя одновременно подключить к беспроводной сети до четырех Ethernet-устройств в зависимости от степени критичности к скорости передачи информации и возможным задержкам. Например, такие устройства, как Smart TV, IPTV-приставки и игровые консоли, можно подключить к портам с большим приоритетом, а ПК и сетевые накопители – к портам с меньшим приоритетам, обеспечив тем самым оптимальные условия для их совместной работы без влияния на качество передачи и воспроизведения критичного к задержкам медийного контента при одновременно загружаемых торрентах и общении в социальных сетях.
Простая настройка и защита информации
Настройка DAP-1513 не предполагает наличия специальных знаний и необходимости ввода параметров беспроводной сети и т.п. Подключение создается последовательным нажатием кнопок WPS на DAP-1513 и маршрутизаторе. Защита передаваемой информации осуществляется с использованием современных механизмов шифрования WPA и WPA2.
Интерфейсы • IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц • IEEE 802.11a/n 5 ГГц • 4 порта LAN 10/100Base-TX
Индикаторы • Питание • Беспроводная сеть
Кнопки • Кнопка Reset • Кнопка WPS
Антенна • 4 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3 dBi для 2,4 ГГц и 3 dBi для 5 ГГц
Схема MIMO • 2x2
Стандарты • IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,275 ГГц1 • Поддерживаемые каналы в 5 ГГц: 36, 40, 44, 48 (для региона Россия, RU)2
Безопасность беспроводного соединения • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • 64/128-битное шифрование WEP • Wi-Fi Protected Setup (WPS) PBC/PIN
Скорость беспроводного соединения3 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,444 30
9 26 54 28,889 60
10 39 81 43,333 90
11 52 108 57,778 120
12 78 162 86,667 180
13 104 216 115,556 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,444 300
   Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц • IEEE 802.11a:    14 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11b:         16 dBm при 1~11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    14 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20: 13 dBm при MCS0-MCS15 2,4 ГГц/HT-40: 12 dBm при MCS0-MCS15
5 ГГц/HT-20: 14 dBm при MCS0-MCS15 5 ГГц/HT-40: 13 dBm при MCS0-MCS15
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -87 dBm при 1 Мбит/с    -87 dBm при 2 Мбит/с    -85 dBm при 5,5 Мбит/с    -82 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    2,4 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление • Web-интерфейс
Режимы работы • Только «мост» (bridge)4
Поддерживаемые функции • Quality of Service (QoS) на основе портов
Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u
Минимальные системные требования • Компьютер:    - Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше    - Сетевой адаптер • Беспроводной медиамост или беспроводной маршрутизатор • Подключение к сети Интернет
Вес • 172 г
Размеры (Д x Ш x В) • 142 x 122 x 60,5 мм
Питание   • Адаптер питания     - Выход: 5 В постоянного тока
Макс. потребляемая мощность • 6 Вт
• Беспроводной двухдиапазонный медиамост DAP-1513 • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • C-Tick • FCC • IC • Wi-Fi Certified
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-1513 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Данный продукт использует спецификации стандарта IEEE 802.11n и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11n. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11n от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Характеристики, размеры и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид устройства может отличаться от изображенного в данном описании. 2Обратите внимание:
для подключения DAP-1513 к существующей беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц ваш маршрутизатор должен использовать любой из четырех каналов, поддерживаемых этим медиамостом. Проверить, в каком канале работает маршрутизатор, и вручную задать необходимый номер канала можно в разделе беспроводных настроек на Web-интерфейсе. 3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 4Позволяет подключаться к существующим беспроводным сетям, работающим в диапазоне 2,4 ГГц или 5 ГГц (на выбор) и может обеспечивать одновременный доступ в сеть нескольким устройствам, подключенным с помощью Ethernet-кабеля.
DAP-1513/A1A
Беспроводной двухдиапазонный медиамост N300, 2,4/5ГГц, 4x100Base-TX
DAP-1513/A1 Вид сзадиВид спередиВид спереди
Обновление ПО версия 1.02b18 от 10/09/2015 для ревизии A1
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link DWA-172
DWA-172 D-Link DWA-172
D-Link DAP-1150
DAP-1150 D-Link DAP-1150
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DIR-842/R4
DIR-842/R4 D-Link DIR-842/R4
D-Link DWL-7620AP
DWL-7620AP D-Link DWL-7620AP
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DIR-620A/A1
D-Link KVM-402
KVM-402 D-Link KVM-402
D-Link DCS-855L
DCS-855L D-Link DCS-855L
D-Link DES-1024F
DES-1024F D-Link DES-1024F
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DBT-320
DBT-320 D-Link DBT-320
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DGS-1510-52L/ME
D-Link DGS-1210-12TS/ME
