Артикул: ANT50-2000N
D-Link ANT50-2000N
Направленная пассивная антенна D-Link ANT50-2000N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 5 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. Антенна оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.    Режим Точка-Точка ANT50-2000N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.   Устойчивость к погодным воздействиям Антенна ANT50-2000N выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.    Гибкость установки Для выполнения установки антенны ANT50-2000N  в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот От 5.15 ГГц до 5.875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   Коэффициент усиления 20dBi (диапазон частот 2,4ГГц)   VSWR 1.8 : 1 (максимум)   Максимальное усиление 20 dBi   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 10°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 10°   Поляризация Двойная линейная, 45° и -45°   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) -30dB (макс.)   Кроссполяризационная изоляция 24dB (минимум)
ANT50-2000N   Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
ANT50-2000N/A1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DSL-245GR
DSL-245GR D-Link DSL-245GR
D-Link ANT-SP
ANT-SP D-Link ANT-SP
D-Link DWA-120
DWA-120 D-Link DWA-120
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link DWL-7000AP
DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
D-Link DCH-M225
DCH-M225 D-Link DCH-M225
D-Link DIR-1260
DIR-1260 D-Link DIR-1260
D-Link DWL-AB520
DWL-AB520 D-Link DWL-AB520
D-Link DWM-321
DWM-321 D-Link DWM-321
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DWR-953
DWR-953 D-Link DWR-953
D-Link DAP-1620
DAP-1620 D-Link DAP-1620
D-Link DGS-6608
DGS-6608 D-Link DGS-6608
D-Link DCS-6004L
DCS-6004L D-Link DCS-6004L
D-Link DAP-1325
DAP-1325 D-Link DAP-1325
D-Link DES-6506
DES-6506 D-Link DES-6506
D-Link DAP-1160
DAP-1160 D-Link DAP-1160
D-Link DAP-1155
DAP-1155 D-Link DAP-1155
